2个回答
EVM板子功耗这么大主要因为:
1. EVM板子包括LED以及降压芯片产生的功耗; 2. 虽然未接负载,但是LC还在,电感上的ripple和DCR会有consumption; 3. 同时,芯片的所处的状态,PWM频率都会影响。 |
TAS5805M 是一款音频放大器,用于驱动扬声器。在没有负载的情况下,功耗较大可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压过高:您提到使用的是 26V 10A 的电源,而 TAS5805M 的供电电压范围为 4.5V 至 18V。过高的电源电压可能导致功耗增加。建议使用适当的电源电压,以降低功耗。 2. 热保护问题:TAS5805M 的热保护功能是为了保护芯片在过热情况下不会损坏。如果散热片温度过高(70-80度),可能是由于散热不良或者散热片与芯片之间的热传导不良。请检查散热片的安装是否正确,以及散热片与芯片之间的热传导是否良好。 3. EMI 和功耗问题:EMI(电磁干扰)和功耗问题可能与电源、电路设计、布线等因素有关。请检查电源的品质、电路设计是否合理,以及布线是否符合要求。此外,可以尝试使用 EMI 滤波器来降低 EMI。 为了解决这些问题,您可以尝试以下方法: 1. 降低电源电压:将电源电压降低到 TAS5805M 的推荐范围(4.5V 至 18V)。 2. 改善散热:检查散热片的安装是否正确,确保散热片与芯片之间的热传导良好。如果需要,可以增加散热片的面积或使用更好的散热材料。 3. 优化电路设计和布线:检查电路设计是否合理,布线是否符合要求。如果需要,可以请教专业人士进行优化。 4. 使用 EMI 滤波器:在电源输入端添加 EMI 滤波器,以降低 EMI。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请考虑联系 TAS5805M 的制造商或技术支持以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
111浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 10:13 , Processed in 0.903773 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
