电子发烧友论坛
2个回答
建议在相同的供电电压下测试,如果demo只能用10V,建议radio也用10V供电
从您提供的数据来看,TAS5711对DAB灵敏度的影响主要体现在以下几个方面:
1. 供电电压的影响:在非屏蔽环境下,当Radio 360和DEMO的供电电压相同(均为10V)时,DAB灵敏度测试结果相近。但是,当Radio 360的供电电压提高到20V时,DAB灵敏度明显降低。 2. TAS5711的影响:在第三个测试中,当断开TAS5711的3.3V供电时,DAB灵敏度降低。这表明TAS5711可能对DAB灵敏度有直接影响。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查TAS5711的供电电压是否稳定。如果供电电压不稳定,可能会导致DAB灵敏度降低。您可以尝试使用稳压器来确保供电电压的稳定性。 2. 检查TAS5711的连接是否正确。如果连接不正确,可能会导致信号干扰,从而影响DAB灵敏度。请确保所有连接都按照制造商的建议进行。 3. 尝试降低Radio 360的供电电压。从您的测试数据来看,当供电电压降低时,DAB灵敏度有所提高。您可以尝试将供电电压降低到10V,看看是否能改善DAB灵敏度。 4. 与TI工程师联系,寻求他们的专业建议。他们可能会提供更具体的解决方案,以解决TAS5711对DAB灵敏度的影响。 希望这些建议能对您有所帮助。如果问题仍然存在,请随时与我们联系。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:47 , Processed in 0.715629 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
390
