电子发烧友论坛|
TPA3130的最大供电电压为26V,所以使用20V供电没问题,您这里指的间歇性不工作,是指的喇叭偶尔停止振动是吗?您使用的什么供电,电流达到多少?
如果喇叭是4ohm的可能因为OC保护 停止工作了 建议测一下输出的电流值及fault引脚
TPA3130是一款音频功率放大器,其供电电压范围通常在6V到18V之间。当供电电压达到20V时,可能会出现间歇性不工作的情况,这可能是因为供电电压超过了其最大工作电压,导致芯片过热或者保护机制启动。将供电电压降低到15V后,问题消失,说明15V是一个合适的工作电压。
现在您想使用一片TPA3130输出15W*2,同时另外一片TPA3118输出40W*1。首先,我们需要计算这两片芯片的总功率消耗。 1. TPA3130的功率消耗:15W * 2 = 30W 2. TPA3118的功率消耗:40W * 1 = 40W 3. 总功率消耗:30W + 40W = 70W 接下来,我们需要为这两片芯片选择合适的电源。由于TPA3130的供电电压范围是6V到18V,而TPA3118的供电电压范围是6V到20V,因此我们可以选择一个供电电压在这两个范围内的电源。考虑到您之前提到的15V供电电压,我们可以选择一个15V的电源。 现在我们需要计算电源的电流需求。为了确保电源能够提供足够的电流,我们需要考虑芯片的最大电流消耗。通常,音频功率放大器的电流消耗会随着负载电阻的变化而变化。为了简化计算,我们可以使用以下公式来估算电源的电流需求: 电流需求 = 总功率消耗 / 供电电压 电流需求 = 70W / 15V ≈ 4.67A 因此,您可以选择一个15V、5A(或更高)的电源来为这两片芯片供电。这样的电源可以确保在最大负载下,芯片能够获得足够的电流,从而避免因电流不足而导致的性能下降或保护机制启动。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1789浏览 29评论
2818浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1663浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:57 , Processed in 1.213483 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
512
