1个回答
在选用TPA3220 Audio Class D功率放大器的输出电感时,需要考虑以下几个因素:直流电流(Idc)、饱和电流(Isat)和电感值。以下是一些建议,帮助您选择合适的电感规格:
1. 直流电流(Idc):Idc是指电感器在正常工作时所承受的直流电流。为了确保电感器在长时间工作时不会过热,建议选择Idc值大于实际工作电流的1.5倍。例如,如果您的实际工作电流为2A,那么建议选择Idc值大于3A的电感器。 2. 饱和电流(Isat):Isat是指电感器在饱和状态下所能承受的最大电流。在Class D放大器中,输出电感器的Isat值需要足够大,以防止在输出电流峰值时发生饱和。建议选择Isat值大于实际工作电流峰值的1.5倍。例如,如果您的实际工作电流峰值为5A,那么建议选择Isat值大于7.5A的电感器。 3. 电感值:电感值的选择取决于您的应用需求,例如输出功率、效率和频率。一般来说,较大的电感值可以提供较高的输出功率和较低的失真,但效率可能会降低。对于TPA3220 EVM开发板,建议使用10uH的电感值。但是,如果您觉得这个值过大,可以尝试使用较小的电感值,例如5uH或7uH,但需要确保Idc和Isat值满足上述要求。 综上所述,对于Vin=12V / 2~8 ohm喇叭的应用,您可以尝试选择Idc值大于3A、Isat值大于7.5A的电感器,并根据实际需求选择合适的电感值。例如,您可以选择一款5uH、Idc=4A、Isat=10A的电感器。请注意,这些建议仅供参考,实际应用中可能需要根据具体情况进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 01:26 , Processed in 0.819083 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
