电子发烧友论坛
2个回答
PCM2707C的I2S是输出哦,如果需要I2S输出的话,将S/PDIF的输出DOUT作为I2S输出。 可以看下PCM2707C的内部架构,一部分为DOUT 输出,一部分为内部DAC 输出模拟信号Vout。
PCM2707C是一款音频编解码器,它支持I2S、左对齐和右对齐等多种音频数据格式。根据您的需求,您希望将外置ADC的I2S输出接到PCM2707C的I2S输入,实现录音功能。这个方案是可行的。
首先,您需要确保外置ADC的I2S输出与PCM2707C的I2S输入兼容。这包括数据格式、时钟频率和数据位宽等参数。如果这些参数匹配,您可以将外置ADC的I2S输出连接到PCM2707C的I2S输入。 接下来,您需要配置PCM2707C的寄存器,以启用录音功能。具体操作如下: 1. 将PCM2707C的模式寄存器(MODE1)设置为录音模式。将MODE1寄存器的第7位(RSTN)设置为0,以启用录音功能。 2. 配置PCM2707C的I2S输入格式。您可以在MODE1寄存器中设置I2S格式(第5位和第4位),以及在FORMAT寄存器中设置位宽(第1位和第0位)。 3. 配置PCM2707C的采样率。您可以在SAMPRATE寄存器中设置采样率。 4. 配置PCM2707C的USB输出格式。您可以在MODE1寄存器中设置USB格式(第3位和第2位)。 完成以上配置后,PCM2707C应该可以接收外置ADC的I2S输出,并将其转换为USB音频数据,实现录音功能。 需要注意的是,虽然PCM2707C支持I2S输入,但它主要用于内部DAC的音频输出。在实际应用中,您可能需要进行一些额外的调试和优化,以确保录音效果满足您的需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:26 , Processed in 1.823495 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
435
