2个回答
AIC23是一款音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号。在采集数据时,我们需要选择合适的数据类型来接收这些数字信号。通常,AIC23采集到的数据是16位的,因此我们可以使用16位的整数类型来接收这些数据。
在C语言中,我们可以使用`int16_t`或`uint16_t`来表示16位的有符号和无符号整数。对于AIC23采集到的数据,我们可以选择使用`int16_t`或`uint16_t`。具体选择哪一个取决于我们对数据的处理方式和需求。 `int16_t`表示有符号的16位整数,范围为-32768到32767。而`uint16_t`表示无符号的16位整数,范围为0到65535。由于音频信号的幅值通常在-1到1之间,使用`int16_t`可以更好地表示这些值,因为它可以表示负数。 在您提供的代码片段中,`MCBSP_read16(hMcbsp)`和`MCBSP_write16(hMcbsp,data)`函数分别用于读取和写入16位的数据。因此,`data`变量应该是16位的整数类型,即`int16_t`或`uint16_t`。 关于采集到的数字的物理意义,它代表的是声音信号的幅值。在数字音频处理中,这些幅值通常以整数形式表示,用于表示声音信号的强度。在某些情况下,这些整数可能需要转换为浮点数,以便进行更精确的计算和处理。 总之,对于AIC23采集到的数据,我们可以使用16位的整数类型(如`int16_t`或`uint16_t`)来接收。具体选择哪一个取决于我们对数据的处理方式和需求。采集到的数字代表声音信号的幅值,用于表示声音信号的强度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
56浏览 29评论
124浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
251浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
200浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
56浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 20:19 , Processed in 0.778760 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
