2个回答
这个频段的失真可能和低频段AGL的softening time 设置的太短有关 可以尝试加大这个参数
根据您提供的信息,您在使用TAS5733L Demo板调试时,加入了EQ后发现低频50Hz~300Hz的失真较大(6.2%左右),要求小于1%。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源供电:确保电源供电稳定,电压波动在允许范围内。您提到电源供电为12V,可以检查电源是否有足够的电流输出以满足功放的需求。 2. 检查EQ设置:重新检查EQ设置,确保低频部分的增益和滤波器参数正确。您可以尝试调整低频部分的增益,以减小失真。同时,检查滤波器的截止频率和品质因数,确保它们适合您的应用需求。 3. 检查负载:您提到负载为4Ω,可以检查负载是否匹配功放的输出阻抗。如果负载不匹配,可能会导致失真增加。确保负载在规定的范围内,以获得最佳性能。 4. 检查功率限制:您提到功率限制输出为4.5W*2,可以检查功率限制设置是否合适。如果功率限制设置过高,可能会导致失真增加。尝试调整功率限制设置,以减小失真。 5. 检查信号源:确保信号源质量良好,无噪声或干扰。信号源的质量直接影响到功放的输出性能。 6. 检查Demo板和连接线:检查Demo板是否有损坏或焊接不良的地方,以及连接线是否接触良好。这些问题可能导致信号传输过程中的失真。 7. 软件调试:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试使用TAS5733L的软件工具进行调试。这些工具可以帮助您更精确地调整EQ参数,以获得更低的失真。 请根据以上建议进行排查和调整,希望能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系TAS5733L的技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1763浏览 29评论
2788浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1727浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1639浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1651浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 16:22 , Processed in 0.749822 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4782
