电子发烧友论坛|
AVDD是1.8V的吗?您的模拟输入范围是多少?因为当cm=0.9V时候,模拟输入最大值不能超过AVDD-0.9Vpeak.
削波现象通常是由于信号放大器的增益过高或者电源电压不足导致的。为了解决这个问题,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查电源电压:确保电源电压稳定且在规定的范围内。如果电源电压不足,可能会导致输出电压受限。 2. 检查放大器增益:检查放大器的增益设置是否合适。如果增益过高,可能会导致信号削波。可以尝试降低增益,观察输出波形是否恢复正常。 3. 检查信号源:检查信号源是否存在问题,例如信号幅度过大或者信号质量不佳。如果信号源有问题,可能需要更换信号源或者对信号进行处理。 4. 检查负载:检查负载是否过重,导致输出电压受限。如果负载过重,可以尝试减小负载或者使用更高功率的放大器。 5. 检查电路板:检查电路板上的元件是否有损坏或者焊接不良。如果发现有问题,可以尝试更换元件或者重新焊接。 6. 检查地线:确保电路板上的地线连接良好,避免地线接触不良导致信号干扰。 7. 考虑使用限幅器:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑在信号链路中加入限幅器,限制信号的幅度,避免削波现象。 通过以上步骤,应该可以找到导致削波现象的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:04 , Processed in 2.043684 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7273
