电子发烧友论坛
3个回答
输出功率是和供电电压,THD+N, 频率,效率等有关的,datasheet中1W,8ohm的前提是5V供电,THD+N =2%(max)的前提下得到的,所以是否选择带有余量的,要看实验条件,比如THD+N是否能做到小于2%。 如果测试条件都符合,那么这款都没问题。
喇叭的选择需要注意供电电压的值及流过喇叭的电流 喇叭的的损坏主要原因有过温和振幅过大两种。
在选择扬声器时,确实需要考虑一定的余量。以下是我的建议:
1. 首先,LM4890是一款音频驱动芯片,它可以驱动1W,8欧姆的负载。但是,为了确保系统的稳定性和可靠性,建议选择一个额定功率略低于1W的扬声器。例如,可以选择0.5W或0.75W的8欧姆扬声器。 2. 其次,由于您的产品没有设计声腔,扬声器的音量可能会受到一定的影响。因此,在选择扬声器时,可以考虑选择一个灵敏度较高的扬声器,以获得更好的音质和音量表现。 3. 另外,还需要考虑扬声器的频率响应范围。根据您的应用场景,选择一个适合的频率响应范围的扬声器,以确保音频信号的完整性和音质。 4. 最后,在选择扬声器时,还需要考虑其尺寸、形状和安装方式等因素,以确保扬声器能够适应您的产品设计和空间要求。 综上所述,建议您选择一个额定功率略低于1W的8欧姆扬声器,并考虑其灵敏度、频率响应范围、尺寸和安装方式等因素。这样,您的产品在没有声腔的情况下,也能获得较好的音质和音量表现。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 11:32 , Processed in 0.829949 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2914
