Register 7, Register15,16您是怎么配置的?您这里0X25 说明是DAC power up,但AIC3106 的R25是MICBIAS Control Register呢
Register 43和44配置一下,默认的左右DAC都是muted。还有Register 7,Datapath_setup寄存器最后一位只能写0
感觉应再检查一下寄存器配置。 |
TLV320AIC3106 是一款音频编解码器,用于处理音频信号。如果您的设备没有声音,可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查电源和连接:确保设备已正确连接并接通电源。检查电源线、音频线和设备之间的连接是否牢固。 2. 检查音量设置:确保音量设置不是静音或过低。在设备上或通过软件(如音量控制应用程序)调整音量。 3. 检查驱动程序:确保您的设备驱动程序是最新的。访问制造商的网站,查找适用于您的操作系统的最新驱动程序,并按照说明进行安装。 4. 检查音频设置:在操作系统中检查音频设置,确保 TLV320AIC3106 被正确识别并设置为默认音频设备。在 Windows 中,您可以在“声音”设置中进行此操作。 5. 检查硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件故障。检查设备是否有损坏或磨损的迹象。如果可能,尝试将设备连接到另一台计算机,看看问题是否仍然存在。 6. 联系技术支持:如果问题仍然无法解决,请联系设备制造商的技术支持部门,以获取进一步的帮助和建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
793 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
664 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1141 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
88浏览 29评论
337浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
215浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 14:57 , Processed in 0.978083 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
