电子发烧友论坛
1个回答
你好!根据你的描述,使用TPA3110驱动10W喇叭时,输出端测到的波形始终没有变化。这种现象可能不太正常。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源电压:确保电源电压稳定且在TPA3110的工作范围内。如果电源电压不稳定或过低,可能会导致输出波形没有变化。 2. 检查输入信号:确保输入信号正常,没有损坏或失真。如果输入信号有问题,输出波形可能会受到影响。 3. 检查R11和R9的值:你已经尝试更换R9的值,但输出波形仍然没有变化。请检查R11的值是否合适。根据TPA3110的数据手册,R11的推荐值范围为1kΩ至10kΩ。如果R11的值不合适,可能会导致输出波形没有变化。 4. 检查喇叭连接:确保喇叭正确连接到TPA3110的输出端。如果喇叭连接不正确,可能会导致输出波形没有变化。 5. 检查TPA3110的工作状态:确保TPA3110正常工作,没有损坏或故障。如果TPA3110有问题,可能会导致输出波形没有变化。 6. 测量输出电压:在输出端(OUTL+和OUTL-)测量电压,以确保电压在正常范围内。如果输出电压过低或过高,可能会导致喇叭声音没有变化。 7. 测量喇叭阻抗:确保喇叭的阻抗与TPA3110的输出阻抗相匹配。如果阻抗不匹配,可能会导致输出波形没有变化。 通过检查以上参数,你应该能够找到导致输出波形没有变化的原因。希望这些建议对你有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:02 , Processed in 0.961007 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
627
