电子发烧友论坛|
1. 关于I2S & TDM的寄存器有哪些?
2. 我看规格书写I2S Shift LSB可以支持offset=512 BCKS, 但是要9个bit, 但是0x34h只有0~7共8bit, 那这样应该是怎么下指令来支持512 BCKS? 谢谢! |
2个回答
第9个bit在SAP_CTRL1 Register的第7位,见Table15
TAS5805M 是一款音频编解码器,支持 I2S 和 TDM 接口。关于 I2S 和 TDM 的寄存器,以下是一些主要的寄存器:
1. I2S 配置寄存器(0x00):用于配置 I2S 接口的模式、数据宽度、时钟极性和帧同步极性等参数。 2. TDM 配置寄存器(0x01):用于配置 TDM 接口的模式、数据宽度、时钟极性和帧同步极性等参数。 3. I2S 通道映射寄存器(0x02-0x07):用于配置 I2S 接口的通道映射。 4. TDM 通道映射寄存器(0x08-0x0D):用于配置 TDM 接口的通道映射。 5. I2S 采样率寄存器(0x0E):用于设置 I2S 接口的采样率。 6. TDM 采样率寄存器(0x0F):用于设置 TDM 接口的采样率。 7. I2S 时钟配置寄存器(0x10):用于配置 I2S 接口的时钟参数。 8. TDM 时钟配置寄存器(0x11):用于配置 TDM 接口的时钟参数。 关于您提到的 I2S Shift LSB 支持 offset=512 BCKS 的问题,0x34h 寄存器确实只有 8 位,但是可以通过组合其他寄存器来实现 9 位的 offset。具体操作如下: 1. 将 0x34h 寄存器的值设置为 0x80(二进制为 10000000),这样可以使 offset 增加 256 BCKS。 2. 将 0x35h 寄存器的值设置为 0x01(二进制为 00000001),这样可以使 offset 再增加 256 BCKS。 3. 这样,总共的 offset 就是 256 + 256 = 512 BCKS。 请注意,这里的操作可能需要根据您的具体需求进行调整。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 10:49 , Processed in 0.711374 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
397
