电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的配置信息,您已经正确地设置了PCM1864EVM评估板以进行8通道数据采集。以下是您的配置步骤:
1. PCM作为主机。 2. 采用TDM输出(0x70)。 3. BCK设置为12.88MHz(0x20)。 4. LRCK设置为48KHz(0x26)。 5. ADC1配置为VIN2[SE] + VIN1[SE](0x27)。 6. ADC2配置为VIN3[SE] + VIN4[SE](0x06和0x07)。 7. 输出设置为4ch TDM(0x0C)。 8. DOUT1和DOUT2分别输出ch1[L], ch1[R], ch2[L], ch2[R]。 关于您提到的问题,即在LRCK高电平时有数据输出,而在低电平时没有数据输出,这可能是因为您的配置或硬件连接存在问题。以下是一些建议来解决这个问题: 1. 检查硬件连接:确保所有音频输入和输出线路都已正确连接,并且没有损坏或松动。 2. 检查电源:确保PCM1864EVM评估板和相关设备都已正确连接到电源,并提供稳定的电源。 3. 检查寄存器配置:仔细检查您提供的寄存器配置,确保所有设置都正确无误。特别是输出设置(0x0C)和DOUT1和DOUT2的配置,确保它们正确地映射了通道。 4. 检查时钟设置:确保BCK和LRCK的设置正确,并且与您的音频输入和输出设备兼容。 5. 检查软件驱动:如果您使用的是软件驱动来控制PCM1864EVM评估板,请确保驱动程序正确地处理了LRCK的高低电平。 6. 尝试使用其他配置:您可以尝试使用不同的配置,例如更改BCK和LRCK的设置,或者更改输出设置,以查看是否可以解决问题。 7. 参考数据手册:查阅PCM1864的数据手册,以确保您的配置符合芯片的要求。 8. 寻求技术支持:如果问题仍然存在,您可以联系PCM1864的技术支持,以获取更多帮助和建议。 希望这些建议能帮助您解决问题。祝您在项目中取得成功! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:19 , Processed in 0.675183 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1656
