2个回答
TXS0102 的Vil,Vih应该是不满足TAS5411的I2C的阈值电平的,所以这个应该是没有ACK信号的主要原因。
手头上有其他电平转换器件吗?有的话可以换下再验证。 |
首先,我们需要检查您的I2C连接是否正确。根据您的描述,您已经将TAS5411的demo板的IIC接到了I2C的TP80和TP81。请确保以下步骤正确:
1. 确保I2C的SCL(时钟线)和SDA(数据线)正确连接到TP80和TP81。 2. 检查I2C总线上的上拉电阻是否正确。通常,I2C总线上的SCL和SDA都需要上拉电阻,阻值约为2.2kΩ至10kΩ。请检查您的电路中是否已经添加了这些电阻。 3. 确保I2C总线上没有短路或断路。使用万用表检查SCL和SDA之间的电阻,以及它们与地之间的电阻。 接下来,我们需要检查您的I2C通信。您提到地址已经发出0x6c,写数据,无应答。请按照以下步骤进行故障排除: 1. 确保您的I2C通信速率与TAS5411的速率兼容。TAS5411支持的速率为100kHz和400kHz。请检查您的I2C通信速率是否设置正确。 2. 检查您的I2C通信地址是否正确。您提到地址为0x6c,这是一个7位地址。请确保您的I2C通信地址与TAS5411的地址匹配。 3. 检查您的I2C通信数据是否正确。请确保您发送的数据与TAS5411的要求一致。 最后,关于您提到的I2C波形问题,您可以尝试以下方法: 1. 使用示波器检查I2C总线上的信号质量。确保SCL和SDA信号的上升沿和下降沿干净利落,没有抖动或干扰。 2. 检查I2C总线上的信号完整性。确保I2C总线上没有反射或串扰。您可以尝试在I2C总线上添加一些去耦电容(例如0.1μF)来改善信号完整性。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1656浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1675浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 16:27 , Processed in 0.765806 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
517
