电子发烧友论坛|
数据手册8.4.2 Single-Ended Mode章节Figure 28有DRV134单端接线模式,增益为6dB/2倍,可以参考下
DRV135是一款用于驱动步进电机的驱动器,它通常使用差分输出。但是,如果您的设计受到体积限制,可以尝试以下方法实现单端输出:
1. 使用外部电阻分压器:您可以在DRV135的输出端和地之间添加一个电阻分压器。这样,您可以将差分输出转换为单端输出。具体来说,您可以将一个电阻连接到DRV135的输出端,另一个电阻连接到地。这样,输出电压将被分压,从而实现单端输出。 2. 使用外部运算放大器:您可以使用一个运算放大器将DRV135的差分输出转换为单端输出。将运算放大器的非反相输入连接到DRV135的输出端,将反相输入连接到地。这样,运算放大器将放大差分信号,从而实现单端输出。 3. 修改DRV135的硬件设计:您可以尝试修改DRV135的硬件设计,以便直接实现单端输出。这可能需要对DRV135的电路进行一些调整,例如更改电阻值或添加额外的元件。这种方法可能需要一定的电子设计经验。 请注意,这些方法可能会影响DRV135的性能和稳定性。在实施这些方法之前,请确保充分了解DRV135的工作原理和性能要求。如果可能的话,建议咨询DRV135的制造商或相关专业人士以获取更多建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:47 , Processed in 0.913131 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2060
