电子发烧友论坛|
PVDD:12V, 喇叭:8 ohm, 线路跟EVM一样,
但是在EVM拨放同一首歌的时候不会断断续续, 用自己的板子拨放1K 正弦波也不会断断续续, 一般音乐输入电流也没有比1K正弦波的大, 不知道可以从甚么方面验证? 请协助! 谢谢~ |
2个回答
TAS5733L是一款高性能的音频放大器,适用于各种音频播放设备。根据您的描述,您在使用该芯片时遇到了播放音乐断断续续的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源问题:请确保您的电源供应稳定且符合规格要求。不稳定的电源可能导致音频信号受到干扰,从而导致播放断断续续。您可以检查电源线路和滤波电容,确保它们能够提供足够的电流和稳定的电压。 2. 地线问题:地线连接不良可能导致音频信号受到干扰。请检查您的地线连接是否牢固,确保所有的地线都连接到同一个接地点。 3. 输入信号问题:请检查您的输入信号是否稳定。如果输入信号不稳定,可能会导致播放断断续续。您可以尝试使用不同的音源或信号源,看看问题是否仍然存在。 4. 线路板设计问题:请检查您的线路板设计是否合理。不合理的线路板设计可能导致信号受到干扰,从而导致播放断断续续。您可以检查线路板的布局、走线和屏蔽,确保它们符合设计规范。 5. 喇叭问题:请检查您的喇叭是否正常工作。如果喇叭有问题,可能会导致播放断断续续。您可以尝试更换喇叭,看看问题是否仍然存在。 6. 软件问题:请检查您的软件设置是否正确。错误的软件设置可能导致播放断断续续。您可以查阅TAS5733L的数据手册,确保您的软件设置符合规格要求。 7. 芯片问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换芯片,看看问题是否仍然存在。 总之,您可以从电源、地线、输入信号、线路板设计、喇叭、软件设置和芯片等方面进行排查,找到导致播放断断续续的原因,并采取相应的解决方案。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 15:08 , Processed in 0.767054 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1969
