会不会软件缓冲溢出了呢
根据您的描述,TAS5766上电后用PPC3调试播放音乐时,喇叭间隔1秒出现一次消音。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源供应是否稳定。不稳定的电源可能会导致音频信号中断,从而产生消音现象。您可以尝试使用一个稳定的电源供应器来排除这个问题。 2. 音频信号干扰:请检查您的音频信号线是否受到干扰。电磁干扰、接地不良等问题可能导致音频信号中断。您可以尝试更换音频信号线或使用屏蔽线来解决这个问题。 3. TAS5766芯片问题:请检查您的TAS5766芯片是否正常工作。如果芯片存在问题,可能会导致音频信号中断。您可以尝试更换TAS5766芯片来排除这个问题。 4. 软件设置问题:虽然您提到没有动过其他软件设置,但仍然建议您检查一下软件设置,看看是否有可能导致消音现象的设置。例如,检查音量控制、音频格式、采样率等设置是否正确。 5. 喇叭问题:请检查您的喇叭是否正常工作。喇叭损坏或接触不良可能导致消音现象。您可以尝试更换喇叭来排除这个问题。 综上所述,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源供应是否稳定。 2. 检查音频信号线是否受到干扰。 3. 检查TAS5766芯片是否正常工作。 4. 检查软件设置是否正确。 5. 检查喇叭是否正常工作。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请考虑联系专业人士进行进一步的检查和维修。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 10:28 , Processed in 0.674096 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
