电子发烧友论坛|
TPA3136D2音频功率放大器达不到10W,我是按照EVM给的电路图画的板子。焊好元器件用8921综测仪测试时,12V电压,负载6欧姆时,功率达不到10W,而且即使加大灌入的音频电压,失真很高,功率依然达不到10W,是什么原因呢?
2个回答
输出波形是怎样的呢,试试调节一下PLIMIT管脚电压呢
根据您的描述,TPA3136D2音频功率放大器在12V电压和6欧姆负载下,功率达不到10W,且失真较高。以下是一些可能的原因及解决方法:
1. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否稳定,确保电源输出电压在规定的范围内。如果电源电压波动较大,可能导致放大器性能下降。 2. 电路连接错误:请仔细检查电路连接是否正确,包括焊接点、元器件安装等。如果连接错误,可能导致放大器性能不佳。 3. 元器件质量问题:请检查所使用的元器件是否符合规格要求,如电阻、电容、电感等。低质量的元器件可能导致放大器性能下降。 4. 散热不良:TPA3136D2在高功率输出时,需要良好的散热。请确保散热片安装正确,且散热片与放大器之间的热传导良好。如果散热不良,可能导致放大器过热,从而影响性能。 5. 输入信号过大:过大的输入信号可能导致放大器失真。请尝试降低输入信号的幅度,观察失真是否减小。 6. 负载不匹配:请检查负载电阻是否与放大器的输出阻抗匹配。如果不匹配,可能导致放大器性能下降。 7. 放大器损坏:如果以上原因都排除了,可能是放大器本身存在问题。您可以尝试更换一个新的放大器,看是否能解决问题。 建议您按照以上步骤逐一排查,找到问题所在并进行相应的处理。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:08 , Processed in 0.792149 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
448
