TAS5805M功放12V2A输入,BTL模式,9W时在6KHz左右的时候THD超过1%,这个如何改善?
我发现其他项目用5805的在6KHz左右满功率也会超标; |
2个回答
speaker load RL是多少呢,可查看数据手册中对应THD+N vs Output Power-BTL曲线图,看下TAS5805M是否满足设计要求。
要改善TAS5805M功放在BTL模式下,9W输出时在6KHz左右THD超过1%的问题,可以尝试以下几种方法:
1. 优化电源设计: 确保电源设计能够提供足够的电流和电压稳定性。使用高质量的电容器和电感器,以减少电源噪声对音频信号的影响。此外,可以考虑增加电源滤波器,以进一步降低电源噪声。 2. 优化电路布局: 在电路板上合理布局,以减少信号干扰。尽量将模拟信号和数字信号分开布线,避免它们之间的相互干扰。此外,尽量缩短信号路径,以减少信号损失和噪声。 3. 增加反馈回路: 在功放电路中增加反馈回路,可以提高系统的稳定性和线性度。通过调整反馈回路的增益,可以降低THD,从而改善音质。 4. 使用低失真元件: 在设计电路时,选择低失真的元件,如低失真电阻、电容和电感器。这些元件可以降低电路中的非线性失真,从而改善音质。 5. 优化滤波器设计: 在音频信号链中,使用高质量的滤波器可以降低噪声和失真。可以考虑使用有源滤波器,以提高滤波器的性能和稳定性。 6. 软件优化: 如果可能的话,可以尝试通过软件优化来降低THD。例如,可以使用数字信号处理(DSP)技术来降低音频信号中的失真。 7. 检查散热: 确保功放芯片和相关元件的散热良好。过热可能导致元件性能下降,从而影响音质。可以考虑使用散热片或风扇来提高散热效果。 8. 测试和调试: 在设计和生产过程中,进行充分的测试和调试,以确保电路的性能满足要求。可以使用专业的音频测试设备,如音频分析仪,来测量THD和其他音频参数。 总之,要改善TAS5805M功放在BTL模式下,9W输出时在6KHz左右THD超过1%的问题,需要从电源设计、电路布局、元件选择、滤波器设计等多个方面进行优化。同时,进行充分的测试和调试,以确保电路的性能满足要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 01:09 , Processed in 1.151373 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
