电子发烧友论坛|
TAS5805是一款音频放大器,用于驱动扬声器。在TAS5805的数据手册中,并没有直接提供用于指示当前输出幅值大小的寄存器。但是,您可以通过以下方法来间接获取输出幅值大小的信息:
1. 读取音量控制寄存器:TAS5805有一个音量控制寄存器(Volume Control Register),可以用来设置输出音量。通过读取这个寄存器的值,您可以了解当前设置的音量级别。但是,这并不能直接反映输出到喇叭的信号大小,因为实际输出幅值还受到其他因素的影响,如输入信号的幅度、放大器的增益等。 2. 读取增益控制寄存器:TAS5805还有一个增益控制寄存器(Gain Control Register),用于设置放大器的增益。通过读取这个寄存器的值,您可以了解当前设置的增益。结合音量控制寄存器的值,您可以估算输出幅值的大小。 3. 使用外部测量设备:如果您需要精确测量输出到喇叭的信号大小,可以使用示波器或音频分析仪等外部测量设备来测量扬声器端的电压或电流。这样,您可以直接获取输出幅值的大小。 总之,虽然TAS5805没有直接提供用于指示当前输出幅值大小的寄存器,但您可以通过读取音量控制寄存器和增益控制寄存器的值,以及使用外部测量设备来间接获取输出幅值大小的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:09 , Processed in 0.624303 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2691
