电子发烧友论坛
3个回答
正常,电源小了;电解撑不住低频。
功率超过16w就会自动保护,是什么保护,是过温、过流还是DC detect呢
在PBTL模式下,使用100Hz的正弦波信号输入给TAS5805时,功率超过16W就自动保护,没有输出。在播放音乐时不会出现这种情况。这种情况可能是由于以下几个原因导致的:
1. 信号频率过低:100Hz的正弦波信号频率较低,可能导致TAS5805的保护机制触发。在播放音乐时,信号频率通常较高,因此不会出现保护现象。 2. 信号幅度过大:100Hz的正弦波信号幅度可能过大,导致功率超过16W,触发保护机制。在播放音乐时,信号幅度可能较小,因此不会出现保护现象。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 降低信号幅度:尝试降低100Hz正弦波信号的幅度,使其在PBTL模式下不触发保护机制。 2. 增加滤波器:在信号输入端增加滤波器,以减少低频信号对TAS5805的影响。 3. 调整保护阈值:如果可能的话,尝试调整TAS5805的保护阈值,使其在PBTL模式下能够承受更高的功率。 4. 使用其他信号源:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他信号源,例如使用更高频的正弦波信号或使用其他类型的音频信号。 总之,这种情况可能属于正常,但通过调整信号幅度、增加滤波器、调整保护阈值或使用其他信号源,您可以尝试解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:00 , Processed in 0.723991 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2685
