关键字:四轴测径仪,智能测径仪,轧材轮廓尺寸,轧材缺陷检测仪,圆钢测径仪, 1.1设备用途和显示内容 JG04-SG120型智能测径仪是非接触在线检测设备,主要用于冶金业线材外径在线检测。本设备测量的数据客观,实时性好,测量结果保存完整,适用于生产线的质量监测、跟踪和生产工艺分析。 主控室LCD显示器:轧材外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线,圆钢截面的最大/最小直径、椭圆度,各路测头的分项测量值。 嵌入式智能模块显示屏:圆钢截面的最大/最小直径、椭圆度,测量中心高度、风压、温度等。 现场LED显示屏:现场显示圆钢测量的最大/最小直径、椭圆度、设备运行状态。 1.2测量原理和组成部分 测径仪是集光学、机械、电子和计算机技术一体化的测量设备。它采用光学投影和CCD测量原理,对轧制中的被测物轮廓尺寸做出定量检测。 测径仪的每组测头均由光源、光路系统、感光单元和信号采集及计算系统等部分组成。光源使用特种LED,光路系统采用平行光管的准直平行光光学结构,感光单元采用高频率和高分辨率的线阵CCD。光源通过光路系统形成平行光束,平行光束包容的视场即为测量范围。被测物体从该范围内穿过时在CCD感光面上形成影像,通过相应的计算,得出被测物体轮廓尺寸。 蓝鹏测径仪的标准配置主要包括测量车(测径仪本体)、主控机柜、配电箱、LED显示屏、高压鼓风机及空气过滤装置五部分。 基本测量功能在测量车内完成,测量车与上位计算机间采用标准工业接口通信和光纤传输方式,检测的数据分别在主控计算机的显示器和现场大LED屏上显示。 网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司 可根据客户需求提供解决方案,定制产品。 可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。 |
GMT+8, 2025-12-14 11:44 , Processed in 0.359535 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
73
