电子发烧友论坛|
我现在使用PCM1865芯片来实现AD转换,主控芯片选择的是STM32,使用I2C作为控制接口,使用I2S作为输出接口,PCM1865的时钟源,我选择的是STM32的I2S控制器的MCLK,各时钟输出数据为BCK = 512KHz(64fs), LRCK = 8KHz, MCLK = 2MHz(256fs), fs = 8KHz,但是我读取page0,寄存器0x72(114)时,设备的状态是fade in而不是run,以至于我无法从I2S中接收到转换后的数据.因此,我现在的问题是,如何配置PCM1865来使设备进行AD转换从而使I2S输出数据.下图是我读取到的格寄存器的值:
1个回答
要配置PCM1865以实现AD转换并使I2S输出数据,您需要按照以下步骤操作:
1. 初始化STM32的I2C和I2S接口: - 配置I2C接口的时钟、速率、地址等参数。 - 配置I2S接口的时钟、数据格式、通道数等参数。 2. 初始化PCM1865: - 通过I2C接口向PCM1865发送初始化命令,设置采样率、格式等参数。 3. 配置PCM1865的寄存器: - 根据您的需求,配置PCM1865的寄存器,例如设置采样率、格式、时钟源等。 4. 检查PCM1865的状态: - 通过读取PCM1865的状态寄存器(例如寄存器0x72),检查设备是否处于运行状态。如果状态不是“run”,您需要进一步检查配置是否正确。 5. 从I2S接口读取数据: - 配置STM32的I2S接口以从PCM1865接收数据。确保I2S接口的时钟、数据格式等参数与PCM1865的配置相匹配。 关于您提到的设备状态为“fade in”而不是“run”的问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查PCM1865的配置寄存器是否正确设置。确保采样率、格式、时钟源等参数与您的要求相匹配。 2. 确保STM32的I2S接口配置正确。检查时钟、数据格式、通道数等参数是否与PCM1865的配置相匹配。 3. 检查STM32的I2S接口是否正确初始化。确保I2S接口已正确配置并启用。 4. 如果问题仍然存在,您可以尝试查阅PCM1865的数据手册,了解“fade in”状态的具体含义以及如何将其更改为“run”状态。 5. 您还可以尝试在STM32的I2S接口上使用不同的时钟设置,例如更改BCK、LRCK和MCLK的值,以查看是否可以解决问题。 通过以上步骤,您应该能够配置PCM1865以实现AD转换并使I2S输出数据。如果问题仍然存在,请查阅相关文档或寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:25 , Processed in 0.524058 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11823
