3个回答
那就是你操作PCM1864的时序或者命令不对,或者说硬件的接法也不对,建议抓波形进行分析。
在通过TMS320C6655的I2C接口配置PCM1864时,如果PCM1864无应答,可能存在以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查I2C总线上的硬件连接,确保所有设备都正确连接,包括地线、数据线和电源线。同时,检查设备的I2C地址是否正确。 2. I2C地址错误:确保您使用的I2C地址是正确的。PCM1864的I2C地址通常是0x94和0x96。不需要将从设备地址右移一位。 3. I2C通信速率:检查I2C通信速率是否符合PCM1864的要求。PCM1864支持的速率范围是100kHz至400kHz。请确保您的I2C接口设置在这个范围内。 4. I2C接口配置:检查TMS320C6655的I2C接口配置是否正确。确保I2C接口已正确初始化,并设置了正确的时钟速率和地址模式。 5. PCM1864设备问题:如果以上步骤都正确无误,但PCM1864仍然无应答,可能是PCM1864设备本身存在问题。尝试更换一个PCM1864设备,看是否能解决问题。 6. 软件问题:检查您的I2C通信代码,确保发送的I2C命令和数据格式正确。同时,确保您的代码中没有错误,导致I2C通信失败。 综上所述,要解决PCM1864无应答的问题,需要从硬件连接、I2C地址、通信速率、接口配置、设备问题和软件问题等方面进行排查。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
112浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 11:12 , Processed in 0.868101 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
