电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好!根据您的描述,您的PCM2704 PCBA在Windows 10系统下插入USB时提示无法识别设备,并且测试晶振没有起振。为了排查问题,您可以按照以下步骤进行:
1. 检查硬件连接:确保PCM2704 PCBA的所有硬件连接都正确无误,包括电源、地线、数据线等。如果有任何连接问题,请修复它们。 2. 检查晶振:您提到测试晶振没有起振,这可能是导致USB设备无法识别的原因。请检查晶振是否正确安装在PCBA上,以及其频率是否符合PCM2704的要求。如果晶振有问题,请更换一个新的晶振。 3. 检查电源:确保PCM2704 PCBA的电源供应稳定且符合要求。如果电源不稳定或不足,可能会导致USB设备无法识别。 4. 检查USB驱动:在Windows 10系统中,检查是否有适用于PCM2704的USB驱动程序。如果没有,请尝试从设备制造商的官方网站下载并安装相应的驱动程序。 5. 检查USB端口:尝试将PCM2704 PCBA插入其他USB端口,以排除USB端口故障的可能性。 6. 检查固件:确保PCM2704 PCBA的固件是最新的,并且与您的Windows 10系统兼容。如果需要,请从设备制造商的官方网站下载并更新固件。 7. 检查系统日志:在Windows 10系统中,查看设备管理器中的系统日志,以获取有关无法识别USB设备的详细信息。这可能会帮助您找到问题的根源。 8. 尝试其他操作系统:如果可能,尝试在其他操作系统(如Linux或macOS)上连接PCM2704 PCBA,以确定问题是否与Windows 10系统有关。 通过以上步骤,您应该能够找到导致USB设备无法识别的原因,并采取相应的解决措施。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:07 , Processed in 5.460793 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2677
