电子发烧友论坛
2个回答
如果你没有应用功率限制电路,可以用信号发生器调到1KHz测试看能不能达到15W。
根据您提供的信息,TPA3116在18V供电、8欧负载下,增益设置最大只能输出10W,再加大输入就失真,且在加大输入时会出现声音卡顿和自动保护现象。以下是可能的原因和解决方案:
1. 供电不足:请检查您的电源是否能够提供足够的电流。TPA3116在18V供电下,最大输出功率为25W(8欧姆负载)。如果电源无法提供足够的电流,可能会导致输出功率不足和失真。 解决方案:确保电源能够提供足够的电流,例如使用一个具有足够输出电流的线性电源或开关电源。 2. 增益设置不正确:请检查您的增益设置是否正确。TPA3116的增益范围为0dB至35.5dB,最大输出功率为25W(8欧姆负载)。 解决方案:重新检查增益设置,确保其在正确的范围内。 3. 输入信号过大:如果输入信号过大,可能会导致功放过载,从而产生失真和保护。 解决方案:降低输入信号的幅度,确保其在TPA3116的输入范围内。 4. 负载阻抗不匹配:请检查您的负载阻抗是否与TPA3116的输出阻抗匹配。如果负载阻抗与输出阻抗不匹配,可能会导致输出功率不足和失真。 解决方案:确保负载阻抗与TPA3116的输出阻抗匹配,例如使用8欧姆的扬声器。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是TPA3116芯片本身存在问题。 解决方案:尝试更换一个新的TPA3116芯片,看是否能够解决问题。 总之,您需要逐一排查以上可能的原因,并尝试相应的解决方案。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:25 , Processed in 0.761037 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
576
