1、TPA3116立体声怎么测量其输出功率?输出左右声道接4Ω功率电阻,输入正弦波信号,然后分别测right+、right-、left+、left-的差分电压,最后计算负载上的功率。这样测量可以吗?不是得话要怎么测量其输出功率? 如果PLIMIT默认输出最大功率的话电路结构时下图的接线形式吗? 问题,为什么只能输出8W的功率?波形好像有点粗?,以下是测量的波形 3、数据手册给的原理图是这样的 而手册layer部分对应的原理图是评估板里面的,这两个有何差别? 4、芯片和散热片之间可以不加东西直接安装吗?实在找不到既能导热又能导电的涂料,实在是有点奇葩,或者推荐一款涂料? |
1个回答
1. 测量TPA3116立体声输出功率的方法:
您提到的测量方法基本正确。以下是详细的测量步骤: a. 将TPA3116立体声的左右声道分别接上4Ω功率电阻。 b. 输入正弦波信号,确保信号幅度和频率符合TPA3116的工作范围。 c. 使用示波器或数字万用表测量right+、right-、left+、left-之间的差分电压。 d. 根据测量到的差分电压和负载电阻,计算负载上的功率。功率计算公式为:P = (V^2) / R,其中P为功率,V为差分电压,R为负载电阻。 2. 关于实际测量输出功率只有8W的问题: 您提到实际测量两个声道只能输出8W的功率,这可能是由于以下几个原因: a. 输入信号幅度不够:确保输入信号幅度足够大,以便TPA3116能够输出更大的功率。 b. 电源电压不足:检查电源电压是否满足TPA3116的工作要求,确保电源电压在规定的范围内。 c. 散热问题:虽然您使用了手册推荐的散热片,但散热效果可能仍然不足。尝试使用更好的散热方案,如增加散热片面积或使用风扇进行主动散热。 d. 保护功能:您提到芯片可能开启了保护功能。检查PLIMIT引脚的电压,确保其在正常范围内。如果PLIMIT引脚的电压过高,可能导致芯片进入保护模式,从而限制输出功率。 关于PLIMIT和GAIN部分的连接,您可以参考TPA3116的数据手册中的典型应用电路。确保您的电路连接与手册中的推荐连接一致。如果问题仍然存在,您可以尝试调整GAIN引脚的电压,以改变输出功率。但请注意,调整GAIN引脚电压可能会影响音质和信噪比。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
781 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
65浏览 29评论
174浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
255浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 08:58 , Processed in 0.975755 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
