电子发烧友论坛
2个回答
您好,PCM2707C的数字输出,只有2mA的驱动能力,所以我认为不能直接驱动RCA或者cable。
最好是在PCM2707C的输出端再加一个line driver来提高驱动能力,再接cable。 |
根据您提供的信息,PCM2707C输出同轴时出现声音卡顿的现象,可能的原因有以下几点:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压波动可能会影响音频输出的稳定性。确保电源供应器的输出电压和电流满足PCM2707C的要求。 2. 时钟问题:PCM2707C的时钟信号对于音频输出的稳定性非常重要。请检查您的时钟信号是否稳定,以及是否满足PCM2707C的时钟要求。 3. 同轴电缆问题:请检查您的同轴电缆是否存在接触不良或损坏的情况。同轴电缆的质量问题可能会导致音频信号传输不稳定,从而产生卡顿现象。 4. 负载问题:请检查您的同轴输出负载是否在PCM2707C的推荐范围内。过大或过小的负载可能会影响音频输出的稳定性。 5. 软件问题:请检查您的音频处理软件是否存在问题,例如缓冲区溢出、数据传输错误等。这些问题可能会导致音频输出不稳定,从而产生卡顿现象。 6. 硬件问题:请检查您的电路板是否存在焊接不良、元件损坏等问题。这些问题可能会影响音频输出的稳定性。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源供应器,确保其输出电压和电流满足PCM2707C的要求。 2. 检查时钟信号,确保其稳定且满足PCM2707C的时钟要求。 3. 检查同轴电缆,确保其接触良好且无损坏。 4. 检查同轴输出负载,确保其在PCM2707C的推荐范围内。 5. 检查音频处理软件,确保其正常运行且无错误。 6. 检查电路板,确保其焊接良好且元件无损坏。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系TI的技术支持团队,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 10:06 , Processed in 0.631381 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
443
