电子发烧友论坛
2个回答
您好,大信号输入,测试出现保护,是什么保护? 过温,过流,过压/欠压保护? 首先需要确定启动了什么保护。
另外,如果BTL mode下电流是5A,那么PBTL下就是10A. |
TAS5805是一款高性能的音频放大器,具有高效率和低功耗的特点。在您的应用中,使用TAS5805M驱动3Ω喇叭,输出电压为15.3V,并使用了DRC(动态范围压缩)技术来限制最大输出电压在15.6V左右。然而,在大信号输入和冲击信号测试中,部分设备出现了保护问题。您想知道是否可以使用clipper(限幅器)来改善这个问题,以及在PBTL(并联桥接)模式下,最大电流是否为10A。
首先,我们来讨论是否可以使用clipper来改善保护问题。clipper是一种限幅器,用于限制信号的振幅,防止信号超过一定的阈值。在您的应用中,使用clipper可以在一定程度上减少大信号输入和冲击信号对放大器的影响,从而降低保护问题的发生。具体来说,clipper可以限制输入信号的最大振幅,使得放大器在处理这些信号时不会超过其承受范围,从而减少保护问题的发生。因此,使用clipper是一个可行的解决方案。 接下来,我们来讨论在PBTL模式下,最大电流是否为10A的问题。根据TAS5805的数据手册,该芯片在单端模式下的最大电流为5A。在PBTL模式下,两个放大器并联工作,理论上最大电流可以翻倍,达到10A。然而,实际应用中,最大电流还受到其他因素的影响,如电源电压、负载电阻等。因此,虽然在PBTL模式下,理论上最大电流可以达到10A,但在实际应用中,可能需要根据具体情况进行调整。 综上所述,使用clipper可以改善TAS5805在大信号输入和冲击信号测试中的保护问题。在PBTL模式下,最大电流理论上可以达到10A,但实际应用中可能需要根据具体情况进行调整。在设计您的音频系统时,建议您仔细阅读TAS5805的数据手册,了解其性能参数和应用要求,并根据实际需求进行合理的设计和调整。同时,您还可以考虑使用其他保护措施,如过热保护、过流保护等,以确保系统的稳定运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1780浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1666浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 21:57 , Processed in 0.623042 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2690
