2个回答
可能是负载过重,更换一个16欧姆的喇叭试试呢
根据您的描述,您使用的是TPA2005D1芯片,输入电容为3300pF,输入电阻为150KΩ,输出电感为33uH(160mA),输出电容为1uF。您发现实际测量的输出波形与输入波形相同,并没有放大。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源电压:确保您的电源电压在规定的范围内。TPA2005D1的电源电压范围为4.5V至12V。如果电源电压过低,可能会导致放大器无法正常工作。 2. 检查偏置电阻:确保您的偏置电阻连接正确。偏置电阻用于设置放大器的静态工作点。如果偏置电阻设置不正确,可能会导致放大器无法正常放大信号。 3. 检查输入信号:确保您的输入信号幅度和频率在放大器的工作范围内。TPA2005D1的输入信号幅度范围为-0.5V至1.5V,频率范围为20Hz至20kHz。如果输入信号超出这些范围,可能会导致放大器无法正常放大信号。 4. 检查输出电容:确保您的输出电容连接正确。输出电容用于滤除高频噪声,提高放大器的稳定性。如果输出电容设置不正确,可能会导致放大器无法正常放大信号。 5. 检查电路连接:检查您的电路连接是否正确,包括焊接点、接地点和电源线等。任何连接问题都可能导致放大器无法正常工作。 6. 检查芯片:确保您的TPA2005D1芯片没有损坏。如果芯片损坏,可能会导致放大器无法正常放大信号。 综上所述,您可以按照上述建议逐一检查您的电路,找出可能导致放大器无法正常放大信号的原因。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 13:48 , Processed in 1.998079 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
