您好,
pcm2902的供电是采用的线性电源吗,建议使用线性电源供电,DCDC开关电源易对模拟信号产生干扰。做好电源纹波的滤波处理。 录音时是在安静的环境下吗,将输入信号接地,输出有没有噪声呢 看下地信号上有没有干扰呢 |
PCM2902是一款高性能的音频ADC(模数转换器),通常用于高质量的音频录制。如果在使用PCM2902进行录音时遇到噪声问题,可以尝试以下几种方法来降低噪声:
1. 检查电源:确保为PCM2902提供稳定的电源。电源波动可能导致噪声增加。使用线性稳压器或开关稳压器,并确保电源滤波良好。 2. 接地:确保所有电路的接地良好。不良的接地可能导致噪声增加。使用短且粗的接地线,并确保接地点尽可能靠近电路板。 3. 屏蔽:确保录音设备远离电磁干扰源,如手机、无线设备等。可以使用屏蔽电缆和屏蔽机箱来减少电磁干扰。 4. 增益设置:检查PCM2902的增益设置。过高的增益可能导致噪声增加。尝试降低增益设置,以减少噪声。 5. 采样率:尝试使用更高的采样率进行录音。较高的采样率可以提高信噪比,从而降低噪声。 6. 信号源:检查信号源的质量。如果信号源本身存在噪声,那么PCM2902也无法消除这些噪声。确保信号源质量良好,或者使用低噪声放大器来提高信号质量。 7. 软件处理:在后期处理中,可以使用音频编辑软件对录音进行降噪处理。例如,可以使用Audacity、Adobe Audition等软件进行降噪。 通过以上方法,可以有效地降低PCM2902录音时的噪声。如果问题仍然存在,建议检查硬件连接和电路设计,以确保没有其他潜在问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
562 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1011 浏览 1 评论
645 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
486 浏览 1 评论
1011 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
111浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
86浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
95浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
115浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-1 00:16 , Processed in 0.843377 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
