电子发烧友论坛
3个回答
触发OCSD事件后,TAS5825M将不会自动恢复,您必须将0x80写入寄存器0x78以清除故障,然后TAS5825M将尝试恢复。但是,如果故障情况继续,将报告相同的故障,并且TAS5825M将再次自行关闭。
如果电源或接地短路强度足以超过峰值电流阈值,但不足以触发OSCD,则峰值电流限制器可防止过电流损坏输出FET,并在短路消除后恢复正常运行 TAS5825M的三个GPIO都可以配置为faultz输出,以指示检测到的TAS5825故障。为了实现这一点,您需要进行以下配置:(以GPIO0为例): w 98 00 00 #page 0 w 98 7f 00 #book 0 w 98 60 02 #GPIO0 is output w 98 62 0b #GPIO0 as FAULTZ output 当TAS5825遇到故障(DC、OC、OT等)时,故障会拉低GPIO0,请参阅寄存器0x70~0x 74查找更多详细信息。 |
如上所说,您可以将其中一个GPIO配置为faultz输出,然后将此GPIO连至TAS5825 的PDN管脚,当fault的时,GPIO就会拉低PDN使设备Power down
TAS5825是一款高性能的数字音频功率放大器,适用于各种音频应用。在您提到的BTL立体声功放应用中,确实需要实时监测输出负载端的短路状态,以确保功放的稳定运行和音质。
关于您提到的实时更新寄存器指示当前是否有解除短路的问题,TAS5825的寄存器设计中确实没有直接提供这样的功能。但是,您可以通过以下方法来实现实时监测和处理短路状态: 1. 使用外部电路监测短路状态:您可以在输出负载端添加一个外部电路,如电流检测电阻或电压检测二极管,用于实时监测输出负载端的短路状态。当检测到短路时,可以通过GPIO或其他接口将短路信号发送给MCU。 2. MCU实时监测短路信号:MCU可以实时监测外部电路发送的短路信号,当检测到短路时,可以立即停止功放输出,避免损坏喇叭。同时,MCU可以记录短路发生的时间,以便在短路解除后,根据实际情况决定是否重新启动功放输出。 3. 短路解除后的恢复策略:当MCU检测到短路解除后,可以先通过I2C清除FAULT_CLEAR Register,然后重新启动功放输出。为了避免pop声,可以在重新启动功放输出前,先对功放进行软启动,即逐渐增加输出电压,直到达到正常工作电压。这样可以减少因短路解除后突然输出导致的pop声。 4. 优化短路检测算法:为了提高短路检测的准确性和实时性,可以在MCU中实现更复杂的短路检测算法,如基于时间序列的短路检测、基于频率域的短路检测等。这些算法可以更好地区分短路和正常工作状态,从而提高功放的稳定性和音质。 总之,虽然TAS5825的寄存器设计中没有直接提供实时更新短路状态的功能,但通过外部电路和MCU的实时监测,以及优化短路检测算法和恢复策略,可以实现实时监测和处理短路状态,确保功放的稳定运行和音质。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:56 , Processed in 0.481938 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
447
