电子发烧友论坛
2个回答
手册上典型应用中使用的数字麦克风型号没有标出来,不能确定其接法是否有误,手册上的数字MIC的接法仅供参考,具体接法需根据所使用数字MIC的数据手册说明进行连接
TLV320ADC6140是音频串行接口,每个通道数据肯定是一个接着一个依次输出的,不会是同步输出的,您说“使用TDM格式输出,采样的到8路信号是不是有延时”,不确定您指的是不是这个意思 TLV320ADC6140内部包括可编程高通滤波器、biquad滤波器、可编程抽取滤波器: TLV320ADC6140的数字高通滤波器HPF是应用于所有通道的滤波,不能设置应用于独立的单个通道 (The HPF is not a channel-independent filter setting but is globally applicable for all ADC channels) biquad滤波器是每个通道都有的,因此为了相位一致,其参数应设置相同 关于相位校准,查看数据手册8.3.6.3说明 |
在设计一个使用TLV320ADC6140和8个PDM麦克风的麦克风阵列时,确保每个麦克风的输出相位和时钟同步是非常重要的。以下是一些关键点和建议:
1. **PDM麦克风的并行处理**:PDM麦克风通常将模拟信号转换为数字信号,然后通过数字信号处理器(DSP)进行处理。这个过程通常是并行的,因为每个麦克风都可以独立地进行采样和处理。 2. **TDM格式输出的采样延时**:在TDM(Time Division Multiplexing)格式中,多个信号共享同一个传输介质,每个信号在不同的时间槽中传输。这意味着,尽管PDM麦克风的时钟是同步的,但在TDM格式输出时,每个麦克风的信号可能会有微小的延时。这种延时通常取决于TDM的时钟速率和每个麦克风的时间槽长度。 3. **计算延时**:要计算TDM格式输出的采样延时,你需要知道TDM的时钟速率和每个麦克风的时间槽长度。延时可以通过以下公式计算: [ text{延时} = frac{text{时间槽长度}}{text{TDM时钟速率}} ] 其中,时间槽长度是指在TDM格式中,每个麦克风信号占用的时间长度。 4. **相位校准寄存器**:TLV320ADC6140中的每个通道都有相位校准寄存器,这可以用来调整每个麦克风的相位,以确保它们在处理时是同步的。如果你发现算法效果不佳,可能需要调整这些寄存器来优化相位。 5. **硬件配置错误**:你提到手册上的数字麦克风接法有错误,SEL引脚应该一个接VCC,一个接GND。确保按照正确的配置连接麦克风,以避免可能的硬件问题。 6. **算法优化**:如果硬件配置正确,但算法效果不佳,可能需要进一步优化算法。这可能包括调整滤波器参数、增强算法或使用更高级的信号处理技术。 7. **示波器检查**:你已经使用示波器检查了PDM时钟输出的同步性,这是一个很好的步骤。确保在TDM格式下,所有麦克风的信号都能在示波器上正确显示,以验证时钟和数据的同步性。 通过这些步骤,你可以确保你的麦克风阵列设计在硬件和软件层面都能达到最佳性能。如果问题仍然存在,可能需要进一步的调试和测试来识别和解决具体问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1790浏览 29评论
2819浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1664浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 19:55 , Processed in 0.551220 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3734
