电子发烧友论坛|
R4、C13和R7、C15是TAS5421开关输出的吸收电路,OUT输出有高频尖峰,您可以实测这一点的电压尖峰值看最大是多少,由此决定此处的电容耐压值,注意电容选型耐压值时要留有余量
在TAS5421的参考设计中,BOM表给出的470pF缓冲电容耐压值选择250V,这是出于安全和性能的考虑。耐压值是指电容器在不发生击穿的情况下所能承受的最大电压。选择250V的耐压值是为了确保电容器在正常工作和可能的异常情况下都能保持稳定。
将耐压值从250V降低到50V可能会导致以下问题: 1. 安全风险:耐压值降低后,电容器在正常工作或异常情况下可能无法承受足够的电压,从而导致击穿或损坏。这可能会影响整个系统的稳定性和安全性。 2. 性能下降:耐压值降低可能会导致电容器在高频信号下的性能下降,从而影响整个系统的性能。 3. 寿命缩短:耐压值降低可能会导致电容器在长时间工作后更容易损坏,从而缩短其使用寿命。 因此,不建议将TAS5421参考设计中的470pF缓冲电容耐压值从250V降低到50V。为了确保系统的稳定性和安全性,建议遵循参考设计中的建议,使用250V耐压值的电容器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:09 , Processed in 0.784153 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6838
