电子发烧友论坛
2个回答
您好,
如数据手册8.3.11 Faults and Status章节所述,如果设备检测到TDM时钟出现如下任何故障,设备将转换为软件关闭模式: •无效的SBCLK与FSYNC比率 •FSYNC频率无效 •SBCLK或FSYNC时钟停止 因此,请检查这些时钟的正确性 |
根据您提供的信息,您在使用I2S连接TAS2110时遇到了TDM clock error的问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查I2S时钟设置:请确保I2S的采样频率、SBCLK和FSYNC的比率与TAS2110的要求相匹配。您提到采样频率为16k,SBCLK和FSYNC的比率为64。请查阅TAS2110的数据手册,确认这些设置是否正确。 2. 检查TDM_DET寄存器值:您提到TDM_DET寄存器值为0x21。请查阅TAS2110的数据手册,确认这个值是否正确。如果不正确,请根据数据手册中的建议进行调整。 3. 检查INT_LTCH0寄存器值:您提到INT_LTCH0寄存器的值一直为0x4,表示"Interrupt due to TDM clock error"。请查阅TAS2110的数据手册,了解如何清除这个错误。通常,您需要将INT_LTCH0寄存器的值写为0,以清除错误。 4. 检查PWR_CTL寄存器值:您提到PWR_CTL寄存器的值被自动设置为0xe。请查阅TAS2110的数据手册,了解如何正确设置PWR_CTL寄存器。您提到已经修改了INT_CLK的值为0x45,使得PWR_CTL寄存器的值保持为0xC。请确认这个设置是否正确。 5. 检查I2S时钟信号:请确保I2S时钟信号的质量和稳定性。如果时钟信号有问题,可能会导致TDM clock error。您可以尝试使用示波器检查I2S时钟信号,确保其波形稳定且无噪声。 6. 检查硬件连接:请确保I2S和TAS2110之间的硬件连接正确且无误。检查线路是否有断裂、短路或接触不良等问题。 7. 更新固件或软件:如果可能,请尝试更新您的设备固件或软件,以解决可能的兼容性问题。 如果以上建议都无法解决问题,建议您联系TAS2110的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:18 , Processed in 0.746142 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
314
