2个回答
BST_X引脚的电容建议将0.22uF改为0.47uF. 再试试。
根据您提供的信息,您已经按照规格书的开机时序配置了TAS5825M,并且已经设置了I2C地址、PVDD电压、PDN pin等。但是,TAS5825M开机后没有声音输出。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 确认I2S信号格式:首先,确保ES7243E输出的I2S信号格式与TAS5825M支持的格式相匹配。这包括数据位宽、采样率、时钟频率等。如果格式不匹配,可能导致TAS5825M无法正确解析信号。 2. 检查I2S信号质量:使用示波器检查SCLK、LRCLK和SDIN信号的质量,确保信号稳定且无干扰。如果信号质量不佳,可能导致TAS5825M无法正确接收信号。 3. 检查寄存器配置:根据您的描述,您已经修改了TAS5825M的部分寄存器。请确保这些寄存器配置正确,并且与您的应用场景相匹配。如果配置错误,可能导致TAS5825M无法正常工作。 4. 检查AMP部分原理图:请仔细检查您提供的AMP部分原理图,确保所有连接正确且无误。如果原理图有错误,可能导致信号无法正确传输到TAS5825M。 5. 检查电源和地线:确保TAS5825M的电源和地线连接正确且稳定。如果电源或地线连接不稳定,可能导致TAS5825M无法正常工作。 6. 尝试使用其他音频源:如果可能,尝试使用其他音频源(如另一个I2S信号源)连接到TAS5825M,以排除ES7243E输出信号的问题。 7. 检查硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TAS5825M本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的TAS5825M,看是否能解决问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致TAS5825M开机后没有声音输出的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 13:00 , Processed in 0.788470 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
672
