2个回答
寄存器0x10将调制限制设置为93.8%是对输出功率的限制,数据手册第8页注释(1)有要求:
(1) For operation at PVDD_x levels greater than 18V, the modulation limit must be set to 93.8% via the control port register 0x10. PBTL模式,PWM输出可以设置为下面中的一种: 当0x25设置为0x01 10 32 45时,将0x19写入0x35。 当0x25设置为0x01 01 23 45时,将0x19写入0x3A。 |
TAS5731M是一款音频功率放大器,PBTL(Push-Pull Bridge-Tied Load)模式是一种桥接负载放大模式,可以提高输出功率。然而,即使芯片具有热保护和过载保护功能,但在某些情况下,这些保护功能可能无法完全防止芯片损坏。以下是可能导致芯片烧毁的一些原因:
1. 热保护和过载保护阈值:虽然TAS5731M具有热保护和过载保护功能,但这些保护功能的阈值可能不足以应对您项目中的实际负载条件。在负载测试时,功率超过50W可能导致芯片过热,从而烧毁。 2. 散热不良:如果芯片的散热条件不佳,即使在正常工作范围内,也可能导致芯片过热。确保芯片周围有足够的散热空间,以及使用适当的散热片和风扇。 3. 供电不稳定:如果供电电压波动过大,可能导致芯片承受过高的电压,从而损坏芯片。请确保供电电压稳定,且在芯片的工作范围内。 4. 负载匹配问题:在PBTL模式下,负载阻抗需要与芯片的输出阻抗匹配。如果负载阻抗不匹配,可能导致芯片承受过大的电流,从而损坏芯片。请确保负载阻抗与芯片的输出阻抗匹配。 5. 芯片质量问题:如果芯片本身存在质量问题,可能导致保护功能失效,从而损坏芯片。在这种情况下,您可以尝试更换芯片并重新进行测试。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 降低负载功率,确保在芯片的保护阈值范围内。 2. 改善散热条件,确保芯片在正常工作范围内不会过热。 3. 确保供电电压稳定,且在芯片的工作范围内。 4. 检查负载阻抗是否与芯片的输出阻抗匹配,如有必要,调整负载阻抗。 5. 如果问题仍然存在,尝试更换芯片并重新进行测试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
533 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
979 浏览 1 评论
579 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
458 浏览 1 评论
993 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-20 07:17 , Processed in 1.023467 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
