2个回答
从您的描述来看,TPA3255在2XBTL模式下,一个声道正常工作,另一个声道在大动态时出现FAULT保护。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 负载不平衡:请检查两个声道的负载是否平衡。如果一个声道的负载过重,可能会导致FAULT保护。您可以尝试调整负载,使两个声道的负载平衡。 2. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否稳定。如果电源电压波动较大,可能会导致FAULT保护。您可以尝试使用稳定的电源,或者增加电源滤波电路。 3. 散热不良:虽然您已经排除了温度问题,但仍然建议您检查散热系统是否正常。如果散热不良,可能会导致超温保护。您可以尝试增加散热片或者风扇来改善散热。 4. 电路设计问题:请检查PCB原理图是否正确。您提到PCB原理图是参照EVM来做的,但除了15V降压部分。请确保所有电路元件和连接都正确无误。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是TPA3255芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看是否能解决问题。 关于OTW灯一闪一闪的问题,这可能是正常现象。OTW灯通常表示芯片正在工作,如果闪烁频率正常,那么应该没有问题。但如果闪烁过于频繁或者持续时间较长,可能需要进一步检查电路设计和电源稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
56浏览 29评论
125浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
251浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
200浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
56浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 21:32 , Processed in 1.075494 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
