电子发烧友论坛|
2个回答
SMBUS 不使用也是可以的, DS16EV5110A的一些配置可以由strap pin配置也可以通过寄存器配置,比如芯片使能,可以通过EN pin也可以通过寄存器0X03去配置。SMBUS提供了Control of Boost, Output Amplitude, Enable,以及and Clock Channel Signal Detect Threshold的配置, 如果disable SMBUS,那么输出幅值默认的是1000mVpp。 如果通过SMBUS配置的话,还可以配置其他输出幅值。
所以目前没有显示,建议先看下Enable 引脚,用示波器测量下输出信号,幅值是否为1000mVpp? |
在使用DS16EV5110A时,确实需要注意一些事项以确保信号质量和稳定性。以下是一些建议和注意事项:
1. 确保HDMI线质量:使用高质量的HDMI线缆可以减少信号损失和干扰。如果可能的话,尽量使用较短的线缆以减少信号衰减。 2. 外部引脚配置:您提到只使用了BST_[0:2]外部引脚进行配置,没有使用SMBus配置。虽然这可能不会导致问题,但建议查阅DS16EV5110A的数据手册,了解推荐的配置方法和引脚设置。这有助于确保芯片正常工作。 3. 电源和地线布局:确保电源和地线布局合理,以减少噪声和干扰。尽量使用短且粗的电源和地线,并在芯片附近放置去耦电容。 4. 信号完整性:在设计PCB时,注意信号完整性。确保HDMI信号线与电源和地线之间的距离足够大,以减少串扰。此外,尽量使用差分走线以减少共模噪声。 5. 芯片散热:确保芯片的散热良好,以防止过热导致性能下降。可以在芯片下方放置散热片或使用散热胶。 6. 遵循设计指南:在设计电路时,遵循“DS16EV51-AEVKH HDMI Extender Demo Kit for HDMI Cables”的设计指南。这有助于确保电路的稳定性和兼容性。 7. 调试和测试:在设计完成后,进行充分的调试和测试,以确保信号质量和稳定性。可以使用示波器或HDMI测试设备检查信号质量。 总之,在使用DS16EV5110A时,需要注意信号质量、电源和地线布局、芯片散热等方面。遵循设计指南并进行充分的调试和测试,有助于确保电路的稳定性和兼容性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1244 浏览 0 评论
1782 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1214 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1017 浏览 0 评论
1421 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1481浏览 29评论
2506浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1461浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1383浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1345浏览 13评论
/7
GMT+8, 2025-11-10 19:05 , Processed in 0.930394 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
617
