3个回答
电源上电时序没问题,上电时,需要hardware reset,保证所有寄存器都是默认值,等电压起来稳定之后,再将reset拉高。
不能通的,有没有读寄存器,看是否寄存器已经配置进去? |
那很有可能是上电reset时序导致寄存器不能正确的读写。
合理的上电时序是,等所有电源达到它们的电压值之后,reset信号至少再保持低电平10ns然后将其拉高。 可以用示波器监测reset和电源电压的上电时序。 请验证。 |
在调试TLV320AIC3101时,遇到有时有声音有时没有声音的问题,可能的原因有以下几点:
1. 硬件连接问题:检查音频接口和电源连接是否稳定,确保没有接触不良或松动的情况。 2. 时钟问题:确保MCLK、BCLK和LRCLK的频率和相位正确。在您提供的信息中,MCLK为12MHz,BCLK为3.07MHz,LRCLK为48kHz。这些时钟频率需要满足TLV320AIC3101的要求。 3. 电源问题:检查电源电压是否稳定,以及是否满足TLV320AIC3101的电源要求。在您提供的信息中,DVDD为1.8V,IOVDD为3.2V,DRVDD为3.3V,AVDD_DAC为3.3V。这些电压需要在规定的范围内。 4. 软件配置问题:检查tinymix命令是否正确配置了TLV320AIC3101的寄存器。您提到在两种情况下codec寄存器是完全相同的,但仍然存在问题。可以尝试使用不同的tinymix命令配置,或者检查是否有其他软件设置影响了音频输出。 5. 音频文件问题:确保音频文件格式和参数正确。您提到使用的是48kHz 1kHz -0dB的音频文件,可以尝试使用其他音频文件进行测试,以排除文件本身的问题。 6. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是TLV320AIC3101本身存在硬件故障。可以尝试更换一个新的芯片进行测试。 综上所述,您可以逐步排查以上可能的原因,以找到问题的根本所在。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 19:18 , Processed in 0.783456 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
397
