4个回答
我们接了一个下拉电阻,然后通过一个5.1k的电阻接到MCU的GPIO口。
我们发现SD/FAULT脚的电压到了2.5V,功放芯片还是没有输出。 怀疑芯片规格书上写的2V是否正确? 还有,我们在测量SD/FAULT脚的电压的时候,发现功放的增益会变化,这个很难理解? 还请帮忙确认一下,是否可能哪里有问题? 谢谢 |
您好,datasheet没有问题哈,SD/FAULT引脚内部是OD架构,建议外部通过5.1Kohm电阻上拉到PVDD再试试,不要接再MCU的GPIO引脚。
根据您提供的信息,我将尝试分析可能的原因并提供一些建议。
1. 首先,我们需要确认TPA3138D2芯片的规格书是否正确。规格书中提到,SD/FAULT脚的上拉电压应控制在2V以上。然而,您提到在实际应用中,需要将电压上拉到2.6V以上才能使功放有输出。这可能表明规格书中的描述存在问题,或者实际应用中存在其他影响因素。 2. 其次,我们需要检查分压电路的设计是否合理。您提到通过一个MCU的GPIO口来控制SD/FAULT脚的上拉,并通过分压电路来控制SD/FAULT脚的输出电压。请确保分压电路的设计能够满足芯片的电压要求,并且MCU的GPIO口能够提供足够的电流来驱动分压电路。 3. 另外,我们需要考虑信号干扰的问题。您提到在用万用表测量SD/FAULT脚的电压时,会出现芯片功放输出增益有变化。这可能是由于测量过程中引入了信号干扰,导致芯片工作不稳定。建议在测量时使用示波器等更精确的仪器,并确保测量过程中避免引入干扰。 4. 最后,我们需要检查其他可能影响功放输出的因素。例如,检查电源电压是否稳定,芯片的供电是否满足要求,以及芯片的其他引脚是否正确连接等。 综上所述,建议您首先确认芯片规格书的描述是否正确,然后检查分压电路的设计,避免信号干扰,并检查其他可能影响功放输出的因素。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 19:58 , Processed in 1.050689 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
