1个回答
TLV320DAC3100是一款音频编解码器,用于将数字音频信号转换为模拟音频信号。在某些情况下,当音量突然变化时,可能会产生一种称为“key-click”的声音。这种声音是由于音频信号的突变引起的。
要解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 首先,确保您已经正确连接了TLV320DAC3100音频编解码器,并正确配置了I2C通信。 2. 根据TLV320DAC3100的数据手册,找到与key-click声音相关的寄存器。在这种情况下,您可能需要查看寄存器0x02(Volume Control)和寄存器0x03(Volume Ramp Control)。 3. 使用i2cset命令手动写入寄存器。例如,您可以使用以下命令将寄存器0x02的值设置为0x00: ``` i2cset -y 0 0x4B 0x02 0x00 ``` 4. 对于寄存器0x03,您可以设置音量斜坡控制。例如,您可以使用以下命令将寄存器0x03的值设置为0x01: ``` i2cset -y 0 0x4B 0x03 0x01 ``` 5. 保存更改并重新启动音频系统。这将使新的寄存器设置生效。 6. 测试音频系统,检查是否仍然存在key-click声音。如果问题仍然存在,您可能需要进一步调整寄存器设置或检查硬件连接。 请注意,这些步骤可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。如果您仍然遇到问题,建议您查阅TLV320DAC3100的数据手册,以获取更多关于寄存器设置和配置的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:46 , Processed in 0.670291 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
815
