电子发烧友论坛|
2个回答
系统中产生噪声的原因可能很多。我在下面列出了常见的可能原因(不按任何特定顺序排列):
编解码器/ADC 中的 PLL 和 ASI 配置有误也会导致噪声问题。PLL 和 ASI 总线都提供多种配置方式。确保两者的正确配置非常重要。有关 PLL 和 ASI 总线的更多信息,请参阅数据表中相应的部分。 噪声也可能来自模拟/数字电源和 GND。对于电源,一定要使用 0.1uF 和 10uF 去耦电容并将其放置在尽可能靠近器件的位置。对于接地,我们建议将模拟和数字接地分开,并将其与 0 欧姆电阻器连接。 模拟和数字活动也应与数字平面上的数字活动和模拟平面上的模拟活动分开。 有关这些主题的更多信息,可在以下应用手册(点击此处)找到。遵循这些建议将有助于防止编解码器/ADC 内部和周围的噪声。 |
音频编解码器和ADC(模数转换器)在处理音频信号时可能会遇到一些噪声问题。这些问题可能会导致音频质量下降,影响用户体验。以下是一些常见的噪声问题及其解决方法:
1. 量化噪声: 量化噪声是由于ADC将模拟信号转换为数字信号时,由于量化步长引起的误差。解决方法包括使用高分辨率的ADC和提高采样率,以减小量化步长和量化误差。 2. 信噪比(SNR)降低: 信噪比是衡量音频信号质量的一个重要指标。信噪比降低可能导致音频信号中的噪声成分增加。为了提高信噪比,可以采用高性能的音频编解码器和ADC,以及优化的信号处理算法。 3. 混叠噪声: 混叠噪声是由于采样率不足导致的高频信号被错误地转换为低频信号。为了避免混叠噪声,应确保采样率至少是信号最高频率的两倍(奈奎斯特定理)。 4. 电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI): 电磁干扰和射频干扰可能导致音频信号中出现噪声。为了减少这些干扰,可以采用屏蔽和接地措施,以及使用低噪声放大器和滤波器。 5. 电源噪声: 电源噪声可能通过电源线路进入音频信号,导致噪声增加。为了减少电源噪声,可以采用稳定的电源供应,以及在电源线路中使用滤波器和隔离器。 6. 热噪声: 热噪声是由于电子元件在工作过程中产生的随机热运动引起的。为了降低热噪声,可以采用低噪声元件和优化的电路设计。 7. 时钟噪声: 时钟噪声是由于时钟信号的不稳定性引起的。为了减少时钟噪声,可以采用高精度的时钟源和时钟同步技术。 总之,要避免音频编解码器和ADC中的噪声问题,需要从硬件和软件两个方面进行优化。这包括选择高性能的音频编解码器和ADC,优化信号处理算法,以及采用有效的抗干扰措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:22 , Processed in 0.913742 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3194
