电子发烧友论坛|
TLV320AIC3104是一款低功耗、高性能的音频编解码器,广泛应用于各种音频设备中。在没有输入声音的情况下,采集出来的信号底噪大小不一样,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:电源不稳定或者电源纹波较大会导致底噪的增加。建议使用稳定的电源,并在电源线上添加滤波器以减小纹波。 2. 地线干扰:地线接触不良或者地线环路较长会导致底噪增加。建议检查地线连接,确保地线接触良好,避免长距离的地线连接。 3. 信号线干扰:信号线受到电磁干扰或者信号线过长会导致底噪增加。建议使用屏蔽线,并尽量缩短信号线的长度。 4. 电路设计问题:电路设计中的滤波器、去耦电容等元件可能存在问题,导致底噪增加。建议检查电路设计,确保滤波器和去耦电容的参数正确。 5. 环境因素:周围环境中的电磁干扰、射频干扰等也可能导致底噪增加。建议在安静的环境下进行测试。 6. 芯片本身问题:如果以上因素都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。建议更换芯片进行测试。 针对客户那边的测试情况,建议首先排查电源、地线、信号线等硬件方面的问题,然后检查电路设计是否合理。如果问题仍然存在,可以尝试更换芯片进行测试。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:50 , Processed in 0.596763 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
631
