电子发烧友论坛
2个回答
关于原理图,不使用的输入管脚,建议通过~0.47uF电容接GND,以防止未端接输入上的噪声拾取;
接无源MIC时,您是怎样偏置MIC的?看下MIC的偏置电压是否稳定? 如果使用的ADC内置偏置电压输出,用示波器看下MICBIAS输出是否稳定?如果不稳定,去掉MICBIAS管脚处的滤波电容看是否改善,因为TI的器件有的MICBIAS 是放大器输出,放大器不能驱动大的容易负载,易使输出的MICBIAS 电压不稳定 |
根据您的描述,使用TLV320ADC3100芯片作为声音输入通道时,接上无源麦克风会出现明显的底噪音,而有源麦克风的底噪声则在可接受范围内。这可能是由于无源麦克风的灵敏度较高,容易受到电磁干扰和电路噪声的影响。以下是一些建议来优化这个问题:
1. 检查电源供应:确保TLV320ADC3100芯片和麦克风的电源供应稳定且干净。可以使用线性稳压器或低噪声电源模块来提供电源。 2. 接地处理:确保电路的接地处理得当,避免接地环路和接地噪声。可以使用星型接地或多点接地来减少接地噪声。 3. 屏蔽和隔离:对于无源麦克风,可以使用屏蔽线缆和隔离变压器来减少电磁干扰。同时,确保麦克风和电路板之间的连接良好,避免接触不良导致的噪声。 4. 滤波器:在麦克风输入端添加低通滤波器或陷波滤波器,以减少高频噪声和电磁干扰。 5. 增益调整:调整TLV320ADC3100芯片的增益设置,以适应无源麦克风的灵敏度。过低的增益可能导致信号弱,而过高的增益可能导致噪声放大。 6. 软件处理:在软件层面,可以使用数字滤波器来减少噪声,例如使用低通滤波器或噪声门限。 关于初始化寄存器配置,您已经提供了一些寄存器设置,但还需要确保其他相关寄存器也设置正确。例如,可以检查以下寄存器: - ADC控制寄存器(0x02):设置ADC的采样率、分辨率和输入通道。 - 增益控制寄存器(0x03):设置输入通道的增益。 - 电源管理寄存器(0x04):设置电源管理功能,如自动待机和电源模式。 请根据TLV320ADC3100的数据手册和您的具体应用场景,调整这些寄存器的设置。 希望以上建议能帮助您优化底噪声问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于电路设计和寄存器设置的详细信息,以便进一步分析和解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 05:02 , Processed in 1.778273 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
441
