电子发烧友论坛|
可以修改的
可以查下官网说明
PCM2912A 声卡通过USB连接到电脑时,设备的显示名和硬件ID地址通常是可以修改的。以下是修改设备显示名和硬件ID地址的方法:
1. 修改设备显示名: a. 打开设备管理器:按下Win键 + X键,然后选择“设备管理器”。 b. 在设备管理器中,找到PCM2912A声卡设备,右键点击并选择“属性”。 c. 在属性窗口中,切换到“详细信息”选项卡。 d. 在“属性”下拉菜单中,选择“设备描述”。这将显示当前的设备显示名。 e. 在“值”栏中,输入新的设备显示名,然后点击“确定”保存更改。 2. 修改硬件ID地址: 硬件ID地址通常是由设备制造商分配的唯一标识符,用于识别设备。修改硬件ID地址可能需要更高级的操作,如使用注册表编辑器。但请注意,这可能会影响设备的稳定性和兼容性。以下是修改硬件ID地址的方法: a. 打开注册表编辑器:按下Win键 + R键,输入“regedit”,然后按Enter键。 b. 在注册表编辑器中,导航到以下路径: ``` HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetEnumUSB ``` c. 在“USB”文件夹下,找到与PCM2912A声卡相关的子文件夹。通常,这些文件夹以“VID_XXXX&PID_XXXX”的格式命名,其中“XXXX”是设备制造商和产品ID的十六进制值。 d. 在找到的子文件夹中,找到名为“Device Parameters”的子文件夹。 e. 在“Device Parameters”文件夹中,找到名为“HardwareID”的键值。右键点击并选择“修改”。 f. 在“数值数据”栏中,输入新的硬件ID地址,然后点击“确定”保存更改。 g. 重启电脑以使更改生效。 请注意,修改硬件ID地址可能会导致设备无法正常工作。在进行这些更改之前,请确保备份注册表,并了解可能的风险。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:42 , Processed in 0.700764 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2160
