电子发烧友论坛|
dear ti工程师 |
6个回答
您好,音频分析仪测试5K-7K音频THD+N超过1%,那您测试下来是多少?我帮您去确认下这个问题。
另外,还想确认下,音频信号的频率范围为20Hz~20Khz,所以datasheet中给出的THD+N≤ 0.03% 是在1 kHz的条件下。
[color="#333333"] 您这里为什么是5K~7K的范围?这已经超出了音频的频率范围。 |
您指的是规格书上不建议使用4.7uH+0.68uF的LC滤波吗?
按照这个表格推荐的LC推荐,在20~20KHz范围内的THD+N怎么样?有改善吗?
事实上,我们加滤波电路目的是需要在音频带内实现平坦的滤波器输出、它绝不会影响音质。 因此 Q 值并不重要、因为它的频率点不在声频带内。 在设计 LC 滤波器时, L 值应考虑峰值电流、避免触发 OC。 C 值可根据不同的电路板进行调整。 datasheet中推荐的这些值是因为在 EVM 板上实现最佳的 EMC 效果。 我认为您可以根据测试结果做出最终选择。 |
在您使用TAS5805M功放进行音频测试时,5K-7K音频的THD+N超过1%可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和可能的原因:
1. 供电不稳定:确保您的供电电压稳定在19V。电压波动可能导致THD+N增加。 2. 负载阻抗不匹配:检查您的负载阻抗是否为6欧姆。如果阻抗不匹配,可能会导致THD+N增加。 3. 输出电感和电容值:检查您的输出电感(10uH)和电容(0.68uF)是否正确。不正确的值可能导致THD+N增加。 4. 信号源质量:确保您的信号源质量良好,没有噪声或干扰。信号源的质量问题可能导致THD+N增加。 5. 电路板设计:检查您的电路板设计,确保没有短路、断路或焊接不良等问题。这些问题可能导致THD+N增加。 6. 功放芯片本身:虽然可能性较小,但也不能排除功放芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新芯片进行测试。 7. 音频分析仪设置:确保您的音频分析仪设置正确,包括频率范围、分辨率等。错误的设置可能导致测试结果不准确。 8. 软件设置:检查您的主控软件设置,确保已经关闭了EQ功能。错误的软件设置可能导致THD+N增加。 建议您逐一排查以上可能的原因,以找到导致THD+N超过1%的根本原因。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:23 , Processed in 1.061245 second(s), Total 55, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
394
