电子发烧友论坛
2个回答
其实噪声的问题比较难分析,按照您的描述,猜测是由于地回流产生的噪声也是有可能的。
但是引起噪声的原因也很多,比如不合理的寄存器配置也会导致PLL产生噪声。 所以只能一点点去排除, 那么按照您的这个应用框图来看,是否可以将车机和ECU的地中间加个隔离。 或者MIC一分为二的话,是否可以通过开关器件先将车机disable,先接一路ECU,再试试是否能减少噪声。 |
PCM1864 MIC录音信号底噪高的原因可能有以下几点:
1. 接地环路问题:当多个设备共用一组接地时,可能会产生接地环路,导致信号受到干扰。在这种情况下,可以尝试将USB、MIPI、MIC模组的GND断开,通过B-的单端接地进行回流。这样可以减少接地环路的影响,降低底噪。 2. 电源干扰:如果车机HU和ECU共用一组电源,可能会产生电源干扰。这种情况下,可以考虑为MIC模组提供独立的电源,以减少电源干扰。 3. 信号线干扰:信号线可能受到其他设备的干扰,导致底噪增加。可以尝试使用屏蔽线或者增加屏蔽层,以减少信号线受到的干扰。 4. MIC模组本身的问题:如果MIC模组本身存在问题,也可能导致底噪增加。可以尝试更换MIC模组,看是否能解决问题。 关于USB、MIPI和MIC都通过B-回流是否会引入额外的地噪声,这取决于B-的接地质量。如果B-的接地质量良好,那么通过B-回流不会产生额外的地噪声。但如果B-的接地质量较差,可能会引入额外的地噪声。因此,在实施这种方案之前,建议先检查B-的接地质量。 总之,要解决PCM1864 MIC录音信号底噪高的问题,可以从接地、电源、信号线和MIC模组等方面进行排查和优化。同时,确保B-的接地质量良好,以避免引入额外的地噪声。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:58 , Processed in 0.794041 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1665
