电子发烧友论坛
2个回答
目前的测试方式就是按照PurePath软件的默认配置,修改ch1的调制方式为AD/BD调制模式,其它的寄存器配置几乎没动,利用USB线将电脑与评估板连接,BTL输出模式,直流稳压源供18v电压和0.5a的电流,供44.1k的正弦信号(电脑播,音量拉到最大),音量控制寄存器都是调的odB,将数字PWM的输出信号连接到AP机进行性能测试,是否寄存器参数配置不完善导致?
TAS5558是一款高性能的数字输入音频功率放大器,具有多种调制方式,包括AD(Adaptive Delta Sigma)、BD(Bridging Delta Sigma)和PWM(Pulse Width Modulation)。要达到SPEC中的性能,需要正确配置寄存器并确保测试条件符合要求。
1. 如何配置寄存器才能复现到SPEC中的105dB的性能,和-80dB的THD: 要达到105dB的SNR和-80dB的THD,可以尝试以下步骤: a. 确保电源电压稳定且充足,因为电源噪声会影响性能。 b. 检查输入信号的质量和幅度,确保输入信号符合规格要求。 c. 选择合适的调制方式。对于高SNR和低THD,AD调制通常表现更好。 d. 调整寄存器设置,包括滤波器设置、增益、时钟频率等。以下是一些建议的寄存器配置: - 设置滤波器以减少噪声和失真。 - 调整增益以确保信号在不失真的情况下达到最大输出。 - 设置合适的时钟频率,以获得最佳的调制性能。 e. 检查硬件连接,确保所有连接都正确且无松动。 f. 使用适当的负载和测试设备,以确保测试条件符合规格要求。 2. 详细测试条件: 为了确保测试结果的准确性,以下是一些建议的测试条件: a. 电源:确保电源电压稳定且在规定的范围内。 b. 输入信号:使用高质量的信号源,确保输入信号的幅度和频率符合规格要求。 c. 负载:使用适当的负载,如8Ω或4Ω扬声器。 d. 测试设备:使用高精度的测量设备,如示波器、频谱分析仪等。 e. 环境:确保测试环境无明显噪声干扰。 f. 软件设置:使用GUI软件时,确保所有设置都正确,包括采样率、滤波器设置等。 g. 寄存器配置:根据上述建议调整寄存器设置。 通过以上步骤,您应该能够接近或达到SPEC中的性能。如果仍然无法达到预期性能,请考虑与设备制造商联系,以获取更多技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:50 , Processed in 0.584774 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
513
