电子发烧友论坛|
在数据手册上看到这样一段, 请问两个公式是怎么来的,6uA在手册的其他地方都没有找到,5uA在电特性中有。 为什么要这样计算,不明白是什么道理。 另外举例中,Vuvp=3.8V,滞后电压是1V。指被监视的电压低于3.8V,UVP启动,芯片静音。等被监视电压大于3.8+1=4.8V,芯片恢复,退出静音? |
2个回答
TPA6138A2 是一款音频放大器,具有 UVP(Under Voltage Protection,欠压保护)功能。在设计 UVP 电路时,需要考虑一些关键参数,以确保在电压低于设定值时,放大器能够自动静音,以保护设备免受损坏。
首先,我们来分析两个公式: 1. R1 = (Vuvp - Vref) / (6uA * (1 + (R2 / R1))) 2. R2 = (Vuvp - Vref) / (5uA * (1 + (R1 / R2))) 这两个公式是用来计算 UVP 电路中的电阻值。Vuvp 是欠压保护阈值,Vref 是参考电压。6uA 和 5uA 是参考电流,分别用于计算 R1 和 R2 的值。 关于 6uA 的值,可能在数据手册的其他地方没有明确说明,但通常这是设计者根据实际应用场景和电路要求来设定的一个参考值。5uA 的值在电特性中有说明,可以作为参考。 计算这两个公式的目的是为了得到合适的 R1 和 R2 值,使得在电压低于 Vuvp 时,放大器能够自动静音。这里的计算是基于电压分压原理,通过调整 R1 和 R2 的值,可以控制 UVP 电路的启动和退出阈值。 关于滞后电压,您理解得正确。当被监视的电压低于 3.8V 时,UVP 启动,芯片静音。当被监视电压大于 3.8V + 1V = 4.8V 时,芯片恢复,退出静音。 设计 UVP 电路时,需要考虑以下几个步骤: 1. 确定 Vuvp 和 Vref 的值。Vuvp 是欠压保护阈值,Vref 是参考电压,通常在数据手册中有说明。 2. 选择合适的 R1 和 R2 值。根据上述公式,计算合适的 R1 和 R2 值,以满足 UVP 电路的要求。 3. 连接电路。将 R1 和 R2 连接到 UVP 引脚和地之间,形成一个分压器。当电压低于 Vuvp 时,UVP 引脚的电压将低于 Vref,触发 UVP 功能。 4. 测试电路。在实际应用中,需要对电路进行测试,确保在电压低于 Vuvp 时,放大器能够自动静音,以保护设备免受损坏。 总之,设计 UVP 电路需要考虑欠压保护阈值、参考电压、电阻值等因素。通过计算合适的电阻值,可以实现在电压低于设定值时自动静音的功能,保护设备免受损坏。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:46 , Processed in 0.824672 second(s), Total 82, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
335
